hallo,
ik heb een seat leon 1.8 20v 92kw sinds ik er mee rij heeft hij niet alle vermogen heb de luchtmassa meter al vervangen die was idd defect 2 weken later ook de koelvloeistof sensor vervangen en de lambdasonde 7 weken later heb ik ook de katalysator moeten vervangen omdat die ook al kapot was
tot nu toe zit ik nog steeds met te weinig vermogen de auto begint pas een beetje te trekken boven de 4000 toere dat hoort niet
nu heb ik onlangs gehoord dat de computer van de motor wel een defect gaan klopt dat en klopt het ook dat daar nu een gemoderniseerde computer voor is
hopelijk een behulpzame reactie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
Kennelijk is het mengsel of de onsteking van de auto niet in orde en daarom is uiteindelijk ook de katalysator kapot gegaan.
Als je nu niets doet, gaat de nieuwe katalysator ook weer kapot.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Of laat een 4-gas test doen bij warme motor en schrijf alle waardes op (CO, CO2, HC, O2 en lambda-getal).
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
