Goedendag.
Wie kan mij duidelijkheid geven?
Mijn leon uit '02 doet sinds de laatste 2 á 3 maanden een beetje vreemd.
Over het algemeen rijdt de auto hartstikke goed maar sinds kort heb ik dus het probleem dat deze hapert en wegvalt.
Het begon in eerste instantie met het wegvallen van het motor toerental tijdens het rijden en dit was echt compleet wegvallen naar de 0 op me toerenteller en weer oppakken gelijk daarna.
Ik praat over een seconde (nog geeneens) waarin dit gebeurt.
Nu gebeurt dit niet zo vaak als het volgende en moet erbij zeggen dat het wegvallen er eerst was.
De laatste week zeg maar, heb ik dus het probleem dat als ik wil optrekken op een normale manier de auto gaat inhouden/stotteren.
Als ik het gaspedaal dan verder indruk dan wordt het inhouden/stotteren natuurlijk heftiger.
Het is me opgevallen dat het bijna altijd gebeurt als de motor goed warm is maar dit is niet altijd.
Ik heb een tijdje terug een bobine moeten vervangen (deze ging instantly kapot zeg maar) motor ging op noodprogramma lopen en kreeg netjes een management lampje brandend in me dashboard.
Nu heb ik het vermoeden dat het 1 v.d. andere 3 bobines is die langzaam aan de geest aan het geven is, dus wou ze alle drie gaan vervangen zeg maar.
Vroeg me af of dit kan met een bobine dat deze langzaam stukje bij beetje kapot kan gaan.
Wat ik ook vreemd blijf vinden is dat ik totaal geen foutmeldingen heb in mijn boordcomputer zelfs niet nadat me motor is weggevallen.
Vandaar dat ik een beroep op deze site doe voordat ik handelingen gaat verrichten.
Ik heb namelijk al de meest uitlopende suggesties te horen gekregen, van een vacuüm slangetje tot aan me brandstofpomp.
Wie o wie kan mij duidelijkheid geven.
Bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit kan het wegvallen van het toerental (krukaspositie) signaal zijn.
Maar het kan ook het wegvallen van de voeding (of massa) van de motorcomputer zijn.
In het laatste geval zou bij het weer oppakken de management lamp even moeten aan gaan.
2e probleem: stotteren.
Dat kan van alles zijn. Inderdaad lek slangetje (valse lucht), verstopt brandstof filter, verouderde sensor, etc., etc.
Als de motor te arm komt te staan door 1 van boven genoemde oorzaken, dan is dat met uitlezen te zien.
In dit geval moet je naar de zogenaamde fuel trim (Long term fuel trim) gaan kijken.
Ondanks dat er geen lamp brandt, kan uitlezen van foutcodes zijn nut hebben.
Los van de fouten die de management lamp (MIL) aanzetten, kunnen er nog andere foutcodes opgeslagen worden. Die moeten dan wel met een Vag-specifiek apparaat (b.v. VCDS/Vag-com) uitgelezen worden.
Hou eens bij hoeveel benzine er in de tank zit als de motor stottert. B.v. of het altijd bij een bijna lege tank is.
Stop op een parkeerplaats en haal de tankdop eens los. Hoor je veel gesis? Rijdt de auto daarna beter?
