Seat Marbella: help temperatuur lampje gaat branden
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900cc
de ven slaat niet aan!!!! ik heb de temperatuursensor op de cillinderkop vervangen en de venschakelaar die in de radiateur zit waterpomp vervangen de ven heb ik rechtstreeks op me accu aangesloten en toen deed hij het wel dus die is niet kapot maar hij wil nog steeds niet aanslaan wat kan dit zijn????????? zekeringen zijn ook niet door gebrand!!
klikoboy
715 km
meten is weten, maar waarschijnlijk een sensor in de radiateur is de boosdoener..........................
Gr. paul,
deze heb ik nieuw gekocht vandaag en vervangen dus dat lijkt me sterk dat die kapot is
klikoboy Topicstarter 715 km Reageer
dan zou ik de bedrading maar eens doormeten, voornamelijk op onderbreking.
Gr. paul
oke en als het dat niet is kan het dan ook eventueel een relais zijn????
[quote=klikoboy]oke en als het dat niet is kan het dan ook eventueel een relais zijn????[/quote]
is ook goed mogelijk, waar deze precies zit kan ik je niet vertellen. indien je bepaalde draden volgt................ kan niet missen.
Gr. paul
dan ga ik morgen even opzoek in iedergeval alvast bedankt
groetjes
ik heb het probleem gevonden vuil in de radiateur heb hem nu goed gespoeld en het werkt allemaal weer
in iedergeval bedankt voor de tips
groetjes maurice
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Marbella of stel zelf een nieuwe vraag.
