Seat Toledo: Hoog toerental bij stationair
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 ltr - 74 kw
Sinds enige dagen heb ik het probleem als ik bv van de snelweg af kom dat mijn toerental tussen de 1000 en 2000 toeren blijft draaien de ene keer zakt het toerental geleidelijk in naar 1000 toeren de andere keer bijft die hoog draaien. dit doet die zowel op benzine als op lpg.
Ik heb gekeken of er iets van bv een vacuumslang los zit maar ik kan niets vinden.
Alvast bedankt
Gr Ron
ron62
1.405 km
al 17 jaar lid
Ron
Wat je eens kan doen is de gasklep schoonmaken met remreiniger en hem dan in de basisafstelling laten zetten.
Gr Stefan
Hoi Stefan,
hoezo denk je dat je meteen je gasklep moet schoonmaken en opnieuw moet aflaten stellen enig idee wat dat afstellen kost , zou het niets iets anders kunnen zijn dan ?
Gr Ron
[quote=stefan84]Ron
Gr Stefan[/quote]
ron62 Topicstarter 1.405 km Reageer
Ron
In de basisafstelling laten zetten is gebeurt in 2 minuten,iemand met vagcom kan dat ook,hoeft niet per se bij de dealer te gebeuren.
Als ik naar het probleem van je kijk,is dit het eerste waar ik aan denk,ook zou je hem eens kunnen laten uitlezen.
Dan weet je waar je het zoeken moet,zonder dalijk onderdelen te gaan vervangen die achteraf niet nodig blijken te zijn..
Gr Stefan
Hoi Stefan,
we kwamen een vacuumslang tegen die er niet echt goed meer uit zag ik heb deze vanmorgen vervangen en heb toen de slang van het luchtfilter die naar het gasklephuis gaat er ook af gehaald om te kijken hoe het het een beetje in elkaar zit . In de slang zit ook een aftakking die weer naar andere slangetjes gaan nu blijkt dat die onderin gescheurd was en kwam nog een scheurtje tegen ik heb een nieuwe besteld die was niet op voorraad die komt begin volgende week bij hun binnen. heb nu alles afgetapt eens kijken als ik die erop gezet hebt of het probleem dan over is .
ik laat je weten als ik die erop gezet hebt wat het resultaat is.
Gr Ron
[quote=stefan84]Ron
Gr Stefan[/quote]
Hoi Stefan,
ik zou je laten weten als ik de nieuwe luchtslang erop gezet hebt maar helaas was dit dus niet het probleem , zal het vermoedelijk toch de gasklep zijn maar wat moet je allemaal eraf halen en schoonmaken??
Gr Ron
[quote=ron62]Hoi Stefan,
Gr Ron
[quote=stefan84]Ron
Gr Stefan[/quote]
[/quote]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
