Seat Cordoba: houd in en loopt slecht stationair
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.4 16v
hallo ik heb hier een man met een auto staan en die weet het niet meer
de auto houd in zowel op gas als benzine
als de man voor een stoplicht staat dan gaat de motor van 900rpm naar 300 rpm en dan pakt hij hem weer terug op
de man dacht eerst dat het aan het gas lag is naar lucardi in maassluis geweest daar hebben ze heel het gas systeem na gekeken en een aantal filters vervangen maar dit heeft niet geholpen
de man denkt waarschijnlijk dat de distributie een tand verkeerd staat .
ik heb net ff gekeken maar die staan allemaal netjes op tijd ?
dus wie kan mij en die man hiermee verder helpen
mvg alex
alexgtr
1.675 km
Heb je al storing uitgelezen?
ricky 55.575 km Reageer
brand geen storingslampje zegt de man
alexgtr Topicstarter 1.675 km Reageer
[quote=alexgtr]brand geen storingslampje zegt de man[/quote]
Het lampje hoeft niet bij iedere storing te gaan branden,dus ik zou hem eerst uitlezen.
Zo'n soort gelijk probleem heb ik gehad met mijn Arosa. Stationair ging steeds pingelen tussen 500-1500 toeren en sloeg daarna af.
Ik heb ook van alles gedaan, nieuwe riem, gasklephuis, bougie's, bougiekabels. Maar niks mocht baten.
Boosdoener bij mij was het ontstekingshuis die kapot was. Ik weet niet of die persoon een electrische heeft of zo'n met een rotor er op. Kan ook LMM zijn die gaan ook vaak kapot. Succes
en mocht wel het epc of eps lampje branden wat is dan 9 v/d 10x het geval ????
ik gaat het ff uitzoeken en ff uit laten lezen bij de seat kijken of ze me daar wat meer kunne vertellen
alvast bedankt mensen
[quote=alexgtr]en mocht wel het epc of eps lampje branden wat is dan 9 v/d 10x het geval ????[/quote]
Kan dan nog van alles zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
