Seat Cordoba: Zware koppeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een Seat Cordoba vario uit feb. 2000. Nu gaat de koppeling heel erg zwaar, hoor verschillende geluiden over het alleen vervangen van de kabel tot de platen en druk groep. Het zou natuurlijk zonde zijn als ik de gehele zooi vervang en het alleen een kabel is geweest. Iemand een idee hoe ik het een en ander kan uitsluiten? Tevens doet de a.b. het niet, iemand een idee hoe ik deze exact moet inleren, hebgeprobeerd het slot te sluiten, 5 seconden vast houden, de knop op de sleutel met de sluit functie vast houden en de knop om te openen 3 keer indrukken, lampje gaat een aantal keren knipperen maar de auto reageerd niet.
Sander
Sander zelf
305 km
bijna altijd de drukgroep niet goed gewoon een niewe koppellingset monteren
gerjan
gerjan1980 120 km Reageer
Seatkwaal van Seats met kabelbediende koppeling.
De koppeling gaat steeds zwaarder totdat het T-stukje in het koppelingspedaal afbreekt.
Als je de kabel vervangt voor een nieuwe (ongeveer 20,- tot 30,- en een half uurtje werk) gaat de koppeling weer veel lichter.
Voor die paar tientjes het proberen waard voordat je de versnellingsbak etc. moet uitbouwen.
Hans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
