Seat Cordoba: auto loopt niet stationair
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: AGR 19 TDI
Deze auto is spontaan begonnen om wanneer de motor stationair moet draaien ineens uit te vallen.
Wanneer je de motor op + / - 2500 houd blijft deze lopen.
De foutcode is 4141 (toerental signaal niet logisch)
We hebben de distributie gecontroleerd deze staat keurig op tijd.
BDP sensor geeft een perfect signaal, ook de naadslag sensor.
Deze signalen lopen ook op tijd ten opzichte van elkaar.
De toerenteller slingerd wel iets als de auto op toeren word gehouden.
Wie kan me helpen?
hb4246
1.095 km
gasklephuis controleren en evt. schonmaken + opnieuw inleren.
vacuumslangen controleren (met name die van de rembekrachtiger) en evt. herstellen/ vervangen.
koelvloeistof sensor signaal ook even controleren just to be sure.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
"blijegeit" het is een diesel !
Maar we hebben de oorzaak. ECU was stuk
Toch bedankt voor het mee denken
hb4246 Topicstarter 1.095 km Reageer
even vraagje, ben je daarvoor bij ene P.K geweest ???????
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Nee ik heb een ecu uit de sloop gehaald gemonteerd de leerwaarden gereset ivm de startblokkering en toen liep de gelukkig weet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
