Wie kan mij helpen met het volgende probleem?
Van de climatronic werkt de recirculatie klep (v71)niet als de verlichting is ingeschakeld.
Nadat deze klep in het storingsgeheugen werd opgeslagen heb ik deze vervangen en opnieuw laten inleren.
Nu blijkt dat als het verlichting is uitgeschakeld alles perfect werkt. Na het inschakelen van het stads of dim-
licht weigerd deze klep alle diensten.
Er zit nogal wat navigatie en telefoon apparatuur aangesloten,maar zit niet op de verlichtingsbedradingen van
de climatronic of radio .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je al gekeken in het stroomloopschema wat het verband is met de klep en de verlichting?
