Ik heb hier een AFT uit 96' die als hij koud is, dus bij een rijk mengsel prima rijd. Maar als hij op bedrijstemp komt af en toe gaat inhouden net of er een cylinder uit valt. Hij verliest natuurlijk vermogen maar vooral als je in zijn 5 zit met 3500 - 4000 toeren bij zo`n 90km/h wilt door trekken naar de 120-130. Als je dit volgas doet dan merk je dat hij gaat inhouden maar ga je met je gas spelen dan valt het weer mee dan pakt hij hem wel redelijk op. Hij geeft geen fouten op vanaf het begin al niet.
Alles is al vervangen zoals BENZINEPOMP RELAIS / RELAIS MOTORREGELEENHEID / KOOLSTOFFILTER / KOOLSTOFFILTERMAGNEETKLEP / 2 x GASKLEPHUIS / TOERENTALSENSOR / KAT / 2 x LAMBDA / 2 x L.M / 3 x TEMPSENSOR / BRANDSTOFPOMP / FILTERBENZINE / 3 x BOUGIE / 2 x KABELS / 2 x VERDEELKAP+ROTOR / 2 x BOBINE / Kortom alles wat denkbaar is is nieuw. Dit heb mij een hoop geld gekost te samen genoeg om een nieuwe te kunnen kopen. Kan mij iemand vertellen wat ik moet doen ik wil hem goed hebben en voor geen goud kwijt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
