Seat Ibiza: Ibiza 1.2 porsche system met startproblemen
Bouwjaar: 1991
Beste mensen,
Sindskort heb ik startproblemen en het wordt steeds erger.
Ik moet minimaal 4 tot 5 keer starten voordat de motor aanslaat en kan dan probleemloos mijn weg vervolgen.
Als de motor nog warm is kan ik de auto naar behoren starten
maar als ik hem langer dan een uur laat staan is het weer
moeilijk starten.
Ik heb twee dagen geleden de bouchies schoongemaakt en de kabels, rotor en verdelerkap vervangen maar heb hiermee het probleem niet kunnen oplossen en de koude start wordt alleen maar erger.
Heeft iemand enig idee in welk richting ik moet zoeken???
andy404
Hallo Andy , heb je de benzine(pomp)toevoer al nagekeken?.
Jos W 1.445 km Reageer
Jos,
Bedankt voor je reactie en zou je mij
kunnen uitleggen waarom je dat denkt?? Bij het aanslaan v/d
motor na de zoveelste keer proberen te starten komt er een benzinegeur naar binnen van het trappen op het gaspedaal.
Het is niet zo dat ik hem verzuip....
vriendelijke groet,
Andy
andy404 Topicstarter 55 km Reageer
Ik denk aan de koudloopregeling van het injectie-systeem. Er zit ook ergens een temp-voeler die dit mede aanstuurt en soms wel eens defect wil zijn.
ik heb net een probleem gemeld met mijn Seat Ibiza uit '93; koude start gaat prima, maar zonder aanwijsbare reden krijg ik een warme motor soms niet draaiende. Het advies wat ik kreeg was eerst 2 keer gaspedaal diep indrukken, daarna opnieuw proberen te starten. Is dit eenzelfde probleem? Loopt als een trein en dan ineens startproblemen? (Ibiza 1.6i CLX) Ik ben nog druk zoekende met dit probleem! wie o wie
esje 75 km Reageer
