Beste forum leden,
Ik zit met een probleem. Vanmiddag reed ik naar huis toe, doen mijn auto opeens een beetje begon in te houden. Ik trapte me gas dieper in maar doen nokte hij er helemaal mee. Ik naar de vluchtstrook, en weer geprobeerd te starten maar hij wou niet meer aan. Nu heb ik me naar huis laten slepen en met mijn vag-com kabeltje de foutcodes uitgelezen. Ik weet wel wat er staat maar niet waardoor het komt. Misschien komen de foutcodes iemand bekend voor en weten jullie wat het probleem is.
Zie hieronder de foutcodes, ik heb er al achter gezet waar de code voor staat. Alvast bedankt iedereen!!
VCDS-Lite Version: Release 1.1
Wednesday, 04 April 2012, 20:00:26.
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,25,37,44,46,55,56
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.LBL
Controller: 036 906 034 DG
Component: MARELLI 4MV G 4845
Coding: 00071
Shop #: WSC 06402
VCID: 5AC7116BD511
VSSZZZ6LZ3R133250 SEZ7Z0B1871689
3 Faults Found:
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected = Cilinder 2 heeft geen verbranding
P0302 - 35-00 - -
17961 - Shareware Version. To Decode all DTCs = Sensor absolute druk inlaatspruitstuk / Sensor barometrischedruk, onaannemelijk signaal
P1553 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17550 - Shareware Version. To Decode all DTCs = Berekening Belasting Cross Check, lage limiet niet bereikt
P1142 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS.LBL
Controller: 6Q0 907 379 G
Component: ABS 5.7 FRONT V20
Coding: 00044
Shop #: WSC 06403
VCID: 41F5C6075887
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module = Motorregelapparaat
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
Ik zou beginnen bij de map-sensor. Kontroleer de drukken van map-sensor en barometrische druk in de meetblokken.
Met de huidige buitenlucht druk moet je rond de 1010 mbar zien.
