Seat Inca: inca start soms niet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19d - 1Y
Deze auto heeft serieuze "loeten". Soms start hij soms niet. Geen foutcodes.
Ik heb hier een "relais" waar ik de nummer niet kan van thuis brengen : 028 906 124 c. Ik twijfel of deze af en toe niet de dienst weigert.
Af en toe werkt voorgloeisysteem wel en niet.
jhl
57.015 km
Niet beruchte relais 109?
als ik de 357911253A (voorgloeirelais) uittrek start hij niet, maar de pomp blijft mazout geven.
Steek je die relais er terug in dan schiet hij met een enorme rookpluim in gang.
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
028 906 124 c = volgens mij je glow plug control module..
Controleer eerst eens relai 109, staat met koeieletters in het wit boven op het relai, dat is wat makkelijker dan die onderdeel nummers hier plaatsen.
Maar wat bedoel je met niet starten ? Slaat hij dan niet aan of draait de motor dan niet rond ?
draait rond maar slaat niet aan.
109 staat nergens op, vandaar. Wel 106C
Het is een gewone 1.9 diesel, volgens mij heeft deze geen relais 109. Als deze niet gloeit slaat hij ook niet aan zo als al wordt aangegeven, dus denk ik dat het gloeirelais inderdaad niet goed is of de temperatuurzender geeft verkeerde waarde.
hbr 1.835 km Reageer
Klopt, ik ging gewoon met rene mee en relai 109 maar deze gewone diesel heeft dat helemaal niet.
Gloeit hij ook niet als je de stekker van de temp sensor af trekt ? Probeer dan eens..
Anders de zekering onder schutbord controleren, ook op corrosie / slecht contact.
Relai kun je er eens uitnemen en de 2 contacten doorverbinden, doet hij het dan wel ?
Spuit eens wat remreiniger de inlaat in en laat iemand anders de auto starten, nu zal deze wel aanslaan.
Als hij dan nog niks doet, meet dan eens of je nog spanning op de stopklep hebt.
Momenteel start hij als vanouds.
Zekering/relaiskast staat nat (condensatie)
Dan begin daar maar te zoeken als hij weer slecht begint, vocht kan de gekste dingen veroorzaken..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Inca of stel zelf een nieuwe vraag.
