Seat Inca: voorgloei lamp blijft branden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 tds
wie kan me helpen...?
het voorgloei lampje blijft knipperen, en af en toe stotterd de auto wat.
wie heeft er ee idee waar het aan kan liggen, alvast bedankt
muis007
105 km
al 18 jaar lid
Het eerste wat je nu moet doen is de auto laten uitlezen, daarom knippert ook het lampje..
Plaats de storingscode incl nummer even hier..
Gr Stefan
Zelfde probleem met Cordoba Vario TDi uit 1998. Geen foutcode uit te lezen (in vier weken zes keer uitgelezen door dealer en geen foutcodes)
Valt soms hele electrische installatie uit? Zou dynamo een probleem kunnen zijn. PS. Er zijn storingen die bij auto's van deze leeftijd niet worden opgeslagen. Volgens mij pas sinds 2003 verbeterd...
Gr. Niels
Niels, lijkt mij een geheel ander probleem te zijn. Misschien een eigen topic starten?
oldford 117.985 km Reageer
Hey Niels en Muis,
Bij te lage spanning of verrotte dynamo/borstels gaat het voorgloeilampje helemaal niet branden; ook niet kort. Dat lampje gaat knipperen als er iets is met het brandstofsysteem en hoeft niet per sé op gloeien te slaan.
Bij mij was de brandstofpomp kapot (load van 100%).
Sinds wanneer ligt er een TDI (je schrijft 'tds') in een Inca?
Groeten,
Frank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Inca of stel zelf een nieuwe vraag.
