Seat Inca: Airbagstuur veilig verwijderen: accu loskoppelen voldoende?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: AEY
Beste mede-amateurs en professionals,
Ik heb een Seat Inca waarvan naast enkele controlelampjes nu ook delen van de achtergrondverlichting zijn uitgevallen: lampjes kapot. Eerst hielp het nog een flinke klap op het dashboard te geven, maar dat is nu voorbij.
Tellerunit eruit halen is geen probleem, ware het niet dat deze Inca een stuur met airbag heeft...
Het stuur moet er echt uit: de tellerunit past niet door het bovenste gat van dit stuur en kan er ook niet achterlangs (ook niet met stuur maximaal naar beneden).
Is het voor de veiligheid voldoende om de accu volledig los te koppelen? Of bestaat dan nog de kans dat de airbag eruit komt?
Groeten,
Frank
IncaSDI
2.460 km
Als je na het loskoppelen koffie gaat drinken is er geen probleem. Aanbevelingen voor de wachttijd lopen uit een van 10 tot 30 minuten.
oldford 117.985 km Reageer
accu loskoppelen en even tien minuten wachten voordat je de airbag lshaald je eerst even vastpakken aan de slotvanger van de deur dit omdat je zelf geladen bent en hierdoor ontlaadt je jezelf dan airbag loshalen wel voorzichtig met de stekker
LET OP AIRBAGS KUNNEN ALTIJD AFGAAN ONLANGS ALLE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN !!
poppekast 8.850 km Reageer
[quote=poppekast]accu loskoppelen en even tien minuten wachten voordat je de airbag lshaald je eerst even vastpakken aan de slotvanger van de deur dit omdat je zelf geladen bent en hierdoor ontlaadt je jezelf dan airbag loshalen wel voorzichtig met de stekker
LET OP AIRBAGS KUNNEN ALTIJD AFGAAN ONLANGS ALLE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN !![/quote]
Beiden dank voor het antwoorden!
Wat gebeurt er als ik de het stuur geheel loskoppel? Dus ook de stekker eruit?
Dat zou 'theoretisch' goed moeten gaan?
Dit uiteraard na een 2 uur wachten (heb intussen wel wat anders te doen) na lostrekken accu en deurvanger vasthouden, enzovoort?
Ik doe wel even oordoppen in en werkbril op, voor de zekerheid. :)
Groeten,
Frank
IncaSDI Topicstarter 2.460 km Reageer
je zal niet de eerste wezen bij wie de airbag ontploft in de handen en geloof me dat doet heeeel erg AU
onderschat een airbag niet iets wat je leven moet beschermen tijdens een ongeluk is een bom in je handen
Hallo poppekast,
Ik heb regelmatig gehoord dat die airbags zomaar af kunnen gaan, met alle brandwonden van dien.. 't Zou inderdaad erg zonde zijn voor een aantal lampjes.
Het lijkt me beter een meer ervaren figuur te zoeken die dat voor mij wil doen, zeker gezien je eerdere opmerking (voorschriften opvolgen en toch afgaan).
Ik vraag me trouwens af hoeveel er per jaar in het ziekenhuis komen doordat zij 't zomaar doen, zonder dit handige forum te raadplegen...
Dank voor de goede raad,
Frank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Inca of stel zelf een nieuwe vraag.
