Seat IBIZA: interieurverlichting werkt niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BBZ, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 74
hallo ik heb sinds kort problemen met de volgende verlichting. de kofferbak en de dakverlichting doen het niet meer doormeten geeft hij ook niks aan. zekeringen vervangen dat was niet het probleem. iemand hetzelfde mee gemaakt of ideën ik hoor het graag
Bo Donker
65 km
al 9 jaar lid
Werkt op geen enkele deur ?
Schakelaar staat goed ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
alleen de rechter deur deed hij het op.sinds vandaag doen allebei de lichten het niet meer schakelaar staat goed.
Bo Donker Topicstarter 65 km Reageer
zojuist aan de computer gehad en ze doen het beide weer enig probleem is dat wanneer ik de rechter deur open doe (3 deurs). gaat die niet aan en de linker deur dan wel
Controleer de bedrading eens tussen deur en deurstijl aan beide kanten op draadbreuk .
De schakelaar zit dacht ik in de slothaak van de deur , daar kan ook iets fout gaan , is een micro schakelaar.
dankjewel ik zal direct gaan zoeken en meten
