Mijn ruitenwissers vertonen kuren.
Het begon met de achterwisser. Zodra ik het contact aanzet begint deze te wissen (ook met de ruitenwisserhendel op "uit"). Na een aantal keer stopt hij op een willekeurige plaats.
Ook als ik de hendel even aanzet precies hetzelfde. Laat ik de hendel aan staan dan stopt de wisser na een een aantal keer. Dan blijft hij ook uit, dus geen interval.
Nu ook de ruitenwissers voor kuren.
Met de hendel op uit (zowel voor als achter) blijven ze constant vegen.
Zet ik de hendel voor de achterruit op "aan", dan stoppen ze in de normale ruststand en werken de standen voor de voorwissers normaal. De achterwisser veegt dan ook een aantal keer en stopt dan willekeurig.
Ik verdenk zelf het ruitenwisser/intervalrelais. Deze ben ik al gaan zoeken, maar dat valt niet mee. Ik hoor hem klikken, maar kan hem niet vinden.
Wat relais betreft zie ik alleen maar de nrs.: 18, 53 en 167, maar deze moet ik volgens mij niet hebben.
Verder zit er een zwarte box met een aantal stekkers die als het goed is de "comfortmodule" zou moeten zijn.
Waar zit het intervalrelais van een Ibiza 6L 2003?
Zou het probleem ook in de hendel kunnen zitten?
Zo ja, is deze te controleren/testen zonder een hoop te moeten demonteren (auto staat buiten en het is nu niet zo'n denderend weer)?
Schoongemaakt van binnen (was nodig).
Verder geen gebreken kunnen ontdekken.
Weer gemonteerd.
Met de zekering van de achterruitenwisser eruit werkt deze uiteraard niet meer.
De voorruitenwissers werken normaal met de normale hendelstanden.
De zekering weer terug en de achterwisser heeft weer kuren
De voorwissers blijven dan constant aan staan. Met de hendel voor de achterwisser op "aan" werken de voorwissers weer normaal en de achterwisser doet dan niets meer.
Schoonmaken van de contacten van de hendels heeft dus niets geholpen.
Vreemd allemaal.
