Seat IBIZA: Kachel werkt niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AFN, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 81
Beste leden,
Ik zit met een probleem midden in deze mooie winter, mijn kachel functioneert niet meer. Nou heb deed hij het voorheen alleen op stand 4. Ik heb mij laten vertellen dat het de kachel weerstand is, en heb deze reeds van de sloop gehaald, helaas doet de kachel nog niets.. zekeringen allemaal los gehad en na gekeken, en deze blijken ook allemaal goed te zijn.
Ik heb al condens spray geprobeerd/ vocht vreter allerlei doekjes niets helpt tegen bevroren binnen ramen..
Iemand andere wellicht een idee?
Alvast bedankt!
Sl050
al 9 jaar lid
Wordt de kachel niet warm of werkt de aanjager helemaal niet meer ?
Haal de stekker van de motor af, onder dashbordkastje, en zet er een 12v op, doet motor het dan nog niet is aanjager defect.
Kan ook zijn dat deze vast zit, interieurluchtfilter onder voorruit aan bijrijderskant even eruit halen, dan zie je motor zitten, even proberen of je deze kunt draaien.
