We tobben al een tijdje met de Clima control van onze Alhambra. De laatste tijd knippert het disply bij het op contact zetten van de auto. Na 20 seconden houd het knipperen op en dan werkt het meestal weer goed, maar ook steeds vaker niet. Nu met de kou doet ook de kachel het dan helemaal niet (gaat niet blazen). Auto is uitgelezen en geeft onderstaande foutcode.
Kan het zijn dat de airco bijgevuld moet worden of dat de "pressure switch" kapot is ? Waar zit dat ding precies en is dat een beetje zelf te doen of moet het hele dashboard uit elkaar ? Kosten / bestelnummer van deze switch zou ook fijn zijn ...
Alvast bedankt voor de reacties...
Address 08 ------------------------------
Controller: 7M7 907 040 B
Component: CLIMATRONIC MPV GP 0003
Coding: 00010
Shop #: WSC 00020
1 Fault Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
De "pressure switch" is niet kapot (kan wel), als het systeem nagenoeg leeg is treed de schakelaar in werking (schakelt compressor uit) je krijgt dan vanzelf sprekend de foutcode dat de "pressure switch" (F129) de schuldige is, maar de druk in het systeem zal te laag zijn.
Dus is het raadzaam de airco te laten controleren,
