Seat Alhambra 1997: Katalysator Alhambra vervangen, welke mogelijkheden.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i
De katalysator van deze Alahmbra 1997 2.0i ady motor is defect.
Nou zijn ze nieuw te duur voor deze auto 1997, ben nu op zoek naar een gebruikte kat.
Mijn vraag is, moet dat perse eenzelfde zijn als eronder zat, of mag dat ook van een ander type seat, vw zijn,
Waar moet ik dan op letten, buiten dat de lambda erin gedraaid moet kunnen worden, mag de kat ook zijn van een diesel?
alvast bedankt voor de reactie's.
tobe66
560 km
al 15 jaar lid
Haal er een op de sloop en zet deze eronder of maak er een van een andere auto onder
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=jan5047]of maak er een van een andere auto onder[/quote]
Moet ik dan nog ergens rekening mee houden, of kan een kat van elke auto eronder?
tobe66 Topicstarter 560 km Reageer
Nee hoor maar ik zou jij er wel één van een benzine nemen
Ik kan nu een kat kopen die onder een golf 3 (2.0 benzine) gezeten heeft.
Afmetingen zijn ongeveer hetzelfde, het enige waar ik mijn twijfels over heb zijn de flens, is die hetzelfde ?
En de lambda, gaat die passen, is het gat waar de lambda in moet dezelfde diameter en is de schroefdraad hetzelfde ?
Het deel wat je nodig hebt er tussenuit slijpen en in jou pijp lassen , klaar.
kaleido 1 158.915 km Reageer
ik heb hier niet de mogelijkheid om te lassen, vandaar dat ik graag een 2ehands kat koop die zonder lassen op de seat past.
Laba past altijd draad is bij allemaal het zelfde, lens weet ik niet
Dank je !!
Nu nog iemand die weet of de flens past ?
Kat van de golf gekocht, nu maar hopen dat het past.
als deze eronder zit zal ik hierop nog een antwoord geven.
Kat zit er inmiddels al enige tijd onder en alles functioneert.
Heb voor mezelf nog wel het idee dat er wat uitlaatgas ontsnapt via de aansluiting flens downpipe en flens katalysator, daar zit nu alleen een dunne uitlaat flens pakking tussen, meen wel eens ergens gezien te hebben dat daar ook een soort konische ring tussen de twee flenzen hoort te zitten, kan iemand dat bevestigen of ontkennen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
