Wie kan mij meet waardes geven van de Hall-sensoren van de ADY motor in de Alhambra.
De motor van mijn Alhambra draait nog steeds in noodloop en we zijn bezig om de sensoren te testen met een scoop.
Ben zelf al bezig geweest met een led lamp om te kijken of de puls wel komt. Van de BDP sensor meet ik accuspanning op de buitenste draden. De middelste draad geeft de puls. Bij losgekoppelde connector staat daar 12 volt op. Bij aangekoppelde draad met ledlampje gaat hij aanuit knipperen als de krukas gaat draaien.
De Hall-sensor in de verdeler is de nokkenas sensor. Meten op dezelde wijze met de ledlamp geeft echter dat de ledlamp niet aan en uit gaat maar iets flauwer gaat branden. Weet iemand wat de voltages zijn die via de sensor worden doorgegeven zodat ikdie ook op de scoop kan zien of die oké zijn?
Heeft iemand het zekeringschema van de Siemens ECU met Siemens zekerings kast. In mijn instructieboekje staat niet de goede en op internet kan ik hem niet vinden.
Alvast bedankt.
Melcher
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
Schema heb ik niet voor je.
Heb je de auto als eens uit laten lezen? Scheelt misschien een hoop zoekwerk
