Seat Ibiza: kilometer doet het niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
alles doet het behalve kilometerteller, instrumenten paneel vervangen
zekeringen nagekeken maar het doet het niet...!!!!
wie kan me helpen
rotterdammetje
295 km
al 18 jaar lid
controleer eens de gever op de versnellingsbak goede kans dat dat de oorzaak is.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
beste jan,
de sensor op de versnellingsbak heb ik ook al nieuw vervangen,
het het weigert het de doen...????
rotterdammetje Topicstarter 295 km Reageer
Tsja.....meten was beter is geweest. Op de buitenste draden van de sensor zal je met een volmeter de accuspanning moeten meten. Gebeurt dat niet heb je al een probleem wat je verder moet onderzoeken. De middelstedraad is de signaaldraad. Als je deze snel continu pulserend aan massa zal leggen en iemand anders laat kijken of ie wel snelheid aan geeft dan weet je dat die draad en instrumentenpanel in orde is. Kan namelijk ook dat er iets intern van de bak defect is.
Suc6
[quote=rotterdammetje]kilometer doet het niet
wie kan me helpen[/quote]
Beste SEAT rijder,
De beste optie is om via de VAS-tester bij de SEAT-vestiging de meetwaarden uit te lezen. Meetwaardenblok 1 veld 1. Hier wordt de rijsnelheid via de VAS tester weergegeven. Wordt de rijsnelheid hier wel weergegeven dan is mogelijkerwijs het instrumenten paneel stuk. Wordt de rijsnelheid hier niet weergegeven dan kun je het volgende doen;
Op de rijsnelheidsensor zelf, bruine draad is massa, zwart/witte draad is voeding (12 V) en de blauw/groene draad (de middelste aansluiting) is het signaaldraad. Op deze draad moet tijdens het rijden een pulserend signaal staan. Dit signaal komt uiteraard ook op het instrumentenpaneel binnen: 32 polige blauwe stekker positie 28 (draadkleur is groen). Komt hier geen signaal binnen maar zit er wel een signaal op de rijsnelheidsensor zelf dan kan er een kabelbreuk zijn of er kan een verstoring van het signaal zijn. Deze kan veroorzaakt worden door extern aangesloten multimedia apparatuur.
[i]Namens SEAT Nederland ben ik actief op diverse forums. Het doel is om oplossingen aan te dragen bij algemene klantproblemen. Ik zal wellicht niet overal en direct op kunnen reageren, maar proberen wel alles te lezen en waar nodig actie te ondernemen.
Auto Emoción[/i]
SEAT Nederland 70 km Reageer
dank jullie wel voor het reageren....
ik ga de stappen volgen, laat het nader weer weten....
Beste SEAT rijders,
De afgelopen periode hebben wij getest of wij de gebruikers van Problemcar van dienst kunnen zijn bij de vragen die via het forum gesteld worden. Wij gaan onze bevindingen nu evalueren en zullen op dit moment niet meer reageren op vragen of nieuwe berichten.
Aangezien er geen reactie door "Rotterdammetje" is geplaatst kunnen wij u geen nadere mededelingen doen of ons advies de oplossing is geweest.
Auto Emoción[/i]
dank jullie wel voor jullie hulp,
heb de probleem eindelijk gevonden, de massa kabel was verschroeid, heb het vervangen en de km doet het weer....
