Seat Toledo Sport 110 pk TDI: Klapperen van de vering (voor)
Bouwjaar: 2001
Ik wil graag weten of meerdere Toledorijders dit herkennen ?
Op de meeste wegen rijdt de Toledo heerlijk, de vering geeft voldoende comfort en de auto ligt strak op de weg.
Echter, wanneer je over een hobbelige weg rijdt (Bv. niet diepe op elkaar volgende hobbels als gevolg van de gelegde stenen opdie weg) lijkt het net of de voorophanging van de wielen begint te klapperen. Dit is net alsof er ergens speling in zit.
Mijn collega die dezelfde auto rijdt, zegt er ook last van te hebben. Wie heeft hetzelfde of weet er raad ? Of is dit een Seat Toledo kwaal ?
M.vr.gr.
E. Vos
Kiptoch
80 km
Hoi,
Ik hoor alleen een geluid van de voorophanging, wanneer ik met de voorwielen gedraaid een laag stoepje oprijd. Onder het normale autorijden geen problemen. Zet alles wel goed vast?
Mijn Toledo 2000-1.6-8v (77000 km) heeft daar nog geen last van.
Ik zou het zoeken in de rubbers van de stabilisatorstang. Deze rubbers zijn vrij gemakkelijk te vernieuwen.
Ik heb een golf IV en hetzelfde probleem. Behoorlijk wat mensen schijnen dit te hebben in inderdaad de rubbers als oorzaak. Kost bij de garage geloof ik 120 euro om te laten vervangen. Zou graag willen weten hoe je het zelf moet doen...
Ik weet niet wat die rubbers kosten, maar 120 is wel erg veel. Arbeidsloon zal wel het hoogst zijn. Een monteur moet dat toch binnen het half uur voor mekaar hebben.
Draagarmen bewegen nogal wat. Die bewegingen worden ook bedwongen door de stabilisatotstang die met rubbers aan de draagarmen is bevestigd. Die rubbers "lubberen" uit., waardoor de stang speling krijgt en lawaai gaat maken.
Ik herinner dat ik in het begin wel eens dat soort geluiden heb gehoord. De monteur heeft toen tijdens een kleine beurt alle bevestigingsbouten steviger aangedraaid, onder andere die van reactiearmen(?). Probleem was over.
Het is zelf te doen, maar dan moet je wel beschikken over een hefbrug. Heb het wel eens gedaan bij een Renault 11, stelt niet zoveel voor, maar toch een aandrijfashoes gemeld. De stang had nog teveel spanning en prikte een gat in het rubber.
Heren, ik dank jullie in ieder geval voor deze reacties. Ik heb mijn Toledo pas 1 maand, en dus nog 5 maanden garantie. De handelaar bij wie ik de auti gekocht heb heeft een prachtig verkoopbedrijf, maar de service laat nog wel eens wat te wensen over. Nu kom ik in ieder geval beslagen ten ijs, en kan ik het laten verhelpen. Sterker, ze krijgen de auto net zo vaak terug totdat ze gek van me worden.....!!
E. Vos
Kiptoch Topicstarter 80 km Reageer
E. Vos
E. Vos
E. Vos
Oops...!!
Nog even een opmerking. Ik denk dat jullie een plausibele verklaring hebben gegeven voor mijn probleem. Toch wel raar dat ik het geluid alleen hoor wanneer op een hobbelige rij (zoals beschreven). Op snelwegen heb ik nergens last van, nog niet...
Logisch toch. De bewegingen van de wieldraagarmen zijn dan veel trager dan op een hobbelige weg. Dat is nu eenmaal de werking van de wet van de traagheid van massa.
quote:
Oops...!!
U bedoelt dit serieus?
Beunhaas 10.880 km Reageer
Ik zou graag van u willen weten, waarom deze sarcastiche houding wordt aangenomen ?? Ik ben inmiddels bij de autohandelaar geweest. Zij horen exact hetzelfde, eind april maak ik een afspraak en wordt het probleem met andere kleine zaken in orde gemaakt. Met andere woorden, prima opgelost.
Voor wat betreft mijn Toledo, ik vindt het een heerlijke auto !! En ik rij toch aardig wat heen en weer op jaarbasis ong. 60.000 km.... En dat Oops, was omdat ik maar liefst viermaal hetzelfde bericht heb verstuurd....
Ik ben erg benieuwd naar uw PLAUSIBELE reactie.
Gr. E. Vos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
