Seat Toledo 1.9 TDI 81kw AHF: Slechte koudstart na nacht stilstaan.(doorstarten)
Bouwjaar: 2000
Auto loopt perfect en start goed als deze warm is. ook na een paar uur stil te hebben gestaan start deze nog steeds goed. laat je hem daarintegen een hele nacht stilstaan dan moet je doorstaten en slaat hij slecht aan. (uiteindelijk wel op 4 cil.)en trekt hij geen zwarte maar een witte rookpluim.(naar mijn mening onverbrande brandstof) gloeibougie's zijn handmatig gecontroleerd, gloeirelais is al vervangen en relais 109 is ook vervangen. pomp timing is gecontroleerd (deze staat goed, zelfs iets aan de vroege kant wat juist goed is tijdens een koudstart.)gedacht werd aan valse lucht. retourslangen vervangen, brandst. filter verv. incl klepje in retour leiding (op filter) wie heeft dit wel eens mee gemaakt en heeft hier eventueel een oplossing voor. groeten Ronny
R.Boekelder
misschien je temperatuur sensor die defect is.
als de motor koud is, en de sensor is defect berekent het motor managment systeem de verkeerde hoeveelheid brandstof die bij een koude start ingespoten moet worden.
Je hebt relais 109 vervangen maar dat is het hoofdrelais.
Het gloeirelais is 103.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
IK HEB DE GLOEIRELAI 103 OOK VERVANGEN.DE TEMP.ZENDER IS OOK AL VERVANGEN
RONNY
R.Boekelder Topicstarter 55 km Reageer
Sorry heb ik overheen gelezen.
Hans
wat veel gebeurt is de startmotor teveel spanning trekt temp sensor los maken en dan nog eens proberen
is het dan goed kun je wel een nieuwe startmotor monteren!!! de accu moet wel goed zijn natuurlijk!!!
jan wolter 765 km Reageer
staat niet op tijd . kijk in meet waarde blok.
126 5.625 km Reageer
De Bout Achter Op De Pomp Waar De Retour Aan Zit Zit Een Klepje In Deze Bout Vervangen En Je Probleem Is Denk Ik Opgelost!
Pomp Loopt In Een Nacht Leeg Hij Start Dan Nog Wel Maar Meestal Heel Erg Slecht
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
