SEAT Alhambra 2008: Knipperlicht
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: ATM, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
De rechter knipperlicht hapert steeds. Weten jullie wat het probleem kan zijn?
[email protected]
70 km
al 5 jaar lid
Hapert voor en achter ?
Ja bij alle 3 lampjes
[email protected] Topicstarter 70 km Reageer
Oké vermoedelijk zit het probleem in je alarmschakelaar , als je deze aan zet hapert het signaal dan ook ?
Dit heb ik ook vervangen blijft het zelfde
Wat heb je nog meer gedaan , alle info is welkom , scheelt veel onnodige vragen .
Schakelaar vervangen alleen rest niks
Als je de richtingaanwijzerschakelaar iets beweegt reageert het signaal daar dan op ?
Nee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
