Seat Leon: knipperlicht en gevarenlicht uitval
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Sinds 2 dagen doet het knipperlicht en de gevarenlicht het niet meer. Zowel links als rechtsaf geeft ie eerst één knipper en dan gebeurt er niets meer. Alle zekeringen zijn heel.
Jurgens
60 km
Waarschijnlijk zit het probleem in de knipperlicht hendel ( unit ) zelf..
zou het ook aan het relais kunnen liggen? De gevarenlichten doen ook niets meer.
Jurgens Topicstarter 60 km Reageer
Ik heb het probleem gevonden. Het zat em in het relais. Dit zit geintergreerd in de alarmlichtschakelaar. Op de sloop een andere gehaald en geprobeerd. Het zat em gelukkig dus niet in de hendel (unit). Het schijnt zo te zijn als het aan de handel ligt dat het relais heel snel knippert en de alarmlichten doen het dan nog wel. Dit was bij mij niet het geval.
Bedankt voor de reactie.
Groetend
Dat wou ik er ook mee zeggen, alleen vermelde ik het niet juist erbij.
Maar dan is het nog snel en goedkoop opgelost.
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
Je moet wel even je handle schoonmaken op de contacten. Gebruik hiervoor wat contactspray [wel ff doekje er onder houden]
Door het slijpsel van de handle contacten wordt steeds kort sluiting gemaakt en brand je hoofdrelais op alarmlicht schakelaar in. Grote kans
dat het namelijk snel weer terug komt als je het niet doet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
