Seat Ibiza: knipperrelais bijlft af en toe doortikken
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: ASV
Knipperrelais blijft af en toe doortikken .Heb dit probleem wel eens met een A3 gehad zat toen in de alarmlichtschakelaar. Komt dit bij deze wagens ook wel eens voor?
Gr.peter
peterh8902
5.200 km
Twee dingen wat het kan zijn. Alarmschakelaar of vuil in je hendel systeem.
ja, komt geregeld voor. en zoals alex al zegt, of relais of stuurkolomschakelaar.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
vandaag verder gekeken en stuurkolomschakelaar schoon proberen te maken en daarna beetje contactspray gebruikt maar toen ging het hele spul achter het stuur roken en tijdens het knipperen kwam er licht uit de stuurkolomschakelaar alsof er een lamp inzit. schakelaar zal vervangen moeten worden.
Neem aan dat dit een complete schakelaar is waarin alles zit verwerkt zoals cruisse-controle en het gehele ruitenwisser gebeuren.
Maar is deze schakelaar zonder speciaal apparatuur te vervangen?
peter
peterh8902 Topicstarter 5.200 km Reageer
stuurkolomschakelaar vervangen en probleem opgelost !
