Seat Ibiza: Koelvloeistof lekkage!
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Hallo
Ik heb de kachelradiateur laten vervangen bij de garage.
De problemen waren over. Echter bij het het ophalen van de auto zag ik dat het airbag lampje opeens aan stond.
Ik heb hem gezegd dat dat eerst niet zo was. Hij heeft toen met vagcom wat gedaan en toen bleef het weg.
De dag erna sprong het airbag lampje weer aan, plus nog eens dat de auto begon te stotteren en het toerental ging spontaan helemaal naar beneden en kon niet meer gas geven terwijl de motor wel draaide ?! Resultaat motormanagement lampje ging branden.
De dashboard is eraf gehaald om de kachelradiateur te vervangen, wat zou deze garage fout gedaan hebben? stekkers? computer niet gereset of opnieuw ingeleerd? Hij beweerd namelijk dat het niet aan hem en zijn klus ligt. Iemand tips?
[b]topic aangepast door moderator[/b]
Vw55
675 km
al 12 jaar lid
Goedenavond,
Ik heb een seat ibiza 1.4 16v uit 2002 met het volgende probleem.
Koelvloeistof lekkage en niet zo een beetje ook!
Je ziet als je de motorkap opent rechts onderin, vanaf achter de koelvloeistof snel leeg druppelen.
Ik heb ''nog'' geen lekke koppakking denk ik. Auto loopt gewoon op 4 cilinders. Geen witte rook, meer ''winterrook''.
Het enige is dus geen warme lucht meer in de auto, en koelvoeistof lekkage.
Waar kan ik allemaal aan denken?
alvast bedankt!
Vw55 Topicstarter 675 km Reageer
Ga op onderzoek uit , waar het precies vandaan komt , dit kunnen we van achter de computer niet oplossen.
Ik zou wel zorgen dat je het koelvloeistof niveau in de gaten houdt , want een kachel die niet meer warm wordt duid op een ernstig te kort en dan gaat de koppakking er wel aan bij doorrijden.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Ik heb gekeken en het komt vanuit de kachelradiateur die lek is.
Nou heb ik maar de 2 slangen die eraan bevestigd zijn aan elkaar vastgemaakt zodat de auto geen vloeistof lekt en goed blijft koelen.
Weet er iemand toevallig hoe ik zo simpel en snel mogelijk bij de kachelradiateur van een ibiza kom om het te vervangen?
Zijn er mensen die mij kunnen uitleggen waarom de temperatuurmeter bij een koude start veel sneller naar de 90 graden stijgt als voorheen?
Door wat wordt dat veroorzaakt. hoort normaal veel trager te gaan dat naar de 90 graden stijgen vd temp.
Er stroomt geen koelvloeistof meer door de kachelradiateur , dus logisch.
Dus kan ik ervan uitgaan dat alleen de kachelradiateur vervangen voldoende is om dat ook weer op te lossen?
Zal de auto daarna weer na 10-20 min rijden pas op 90 staan ?
Ga ik wel van uit , verder is er toch niets verandert ?
Ga je kachelradiateur vervangen wanneer je daar tijd voor hebt en dan zullen veel van je vragen beantwoord zijn.
Nu is het allemaal een beetje vaag en koffiedik kijken.
