Seat Ibiza: P256300 / P256400 Turbo druk storing
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1199, Vermogen (kw): 55
Beste Heren,
Heb een Seat Ibiza met de volgende storingcodes P256300 / P256400 Positiesensor drukregeling turbo onwaarschijnlijk signaal / kortsluiting naar massa. Wordt uitgelezen met kts , Vacuümslangen / turboslangen gecontroleerd op beschadiging. Op de stekker gemeten/kabel gecontroleerd. Storingcodes zijn wel te wissen maar komen gelijk weer terug bij proef rijden,de zelfde codes opnieuw. Wilt dat zeggen ik de complete turbo moet vervangen,of kan alleen de positiesensor op de turbo vervangen worden, neem ook aan dat de positiesensor op de turbo zit?? Voertuig zit qua kilometers al tegen de 325000.
Gloeilampje gaat ook knipperen bij het terug komen van de storing.
Heeft iemand ervaring met de boven genoemde storingcodes / Probleem
Mvg
Alvast bedank voor het mee denken.
marsancb
1.170 km
al 17 jaar lid
Het is geen bekende storing. Wat wij vaak doen is de stekker lospakken en dan uitlezen en zien of dezelfde code terugkomt. Dan weet je in elk geval dat de sensor waar de fout betrekking op heeft daarmee te maken heeft.
Verder kan ik je niet helpen jammer genoeg.
memos 4.190 km Reageer
Beste Collega,
Motorstoring verholpen/opgelost
Had onder tussen een nader afspraak met de klant gemaakt, De turbo in zijn geheel vervangen met Egr koeler. Rijd perfect.. Reden van de koeler dat ie lek was en had in het begin ook een opgeslagen fout van.
Nog bedankt voor het willen mee denken.
Mvg, M
marsancb Topicstarter 1.170 km Reageer
