Seat Ibiza 2005: koppeling en kleppen stellen en dist.riem
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1390, Vermogen (kw): 55
Wie kan mij van advies dienen.
1.
Heb nu bovengenoemde Seat Ibiza, de koppelingspedaal
komt voor mijn gevoel dat de koppeling pas bijna op het einde de koppeling vast. Ik keek er wel van op, de verkoper zei dat deze situatie al was toen deze in 2016 door hem werd gekocht. Heb geprobeerd, de koppeling slipt zeker nier door.
2.
Kunnen de kleppen normaal worden gesteld of is het stellen met invoeren of uithalen van de plaatjes. Wat zijn de afstelgegevens in en uit. Denk bij koude motor.
3.
Er zit in deze ook een dist. riem in neem ik aan. Om de hoeveel km dient deze vervangen te worden.
Graag zie ik uw reactie tegemoet.
Willem.
willemtwee
965 km
al 10 jaar lid
1- deze heeft hoogstwaarschijnlijk een zelf stellende kabel, dan zit er geen draad op einde van de kabel boven op de versnellingsbak. Kan ook zijn dat koppeling aan het slijten is.
2- nee deze heeft hydraulische klepstoters.
3- distr riem 5jaar of 90.000km
Koppeling is NIET met kabel maar hydraulisch. Zolang hij niet slipt en je normaal met een koppeling omgaat kan die nog lange tijd meegaan.
Bij de riem opletten, deze heeft er twee. lange riem en korte van de ene naar de andere nokkenas. Heb al meegemaakt dat men de korte riem niet mee vervangen had met alle gevolgen van dien...
