Seat Ibiza 2010: Olielamp
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: CGP, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 51
Beste,
Ik heb een ibiza 1.2 benzine uit 2010 met 1930230 km op de teller.
Ik heb dus een probleem met deze auto en dat is als ik de eerste paar kilometers rij dan gaat de rode olielamp aan met een piep dan gaat due weer uit en dan weer aan. Op de snelweg als ik de motor vrij maak gaat het lampje uit schakel de motor weer in dan gaat die weer branden.
Ik dacht dat het misschien de oliedruk sensor en die heb ik vervangen. Nog steeds het probleem
Dus dacht ik dat moet de oliepomp zijn en die heb ik ook gisteren vervangen maar na 20 min ging dat klote ding weer aan.
Als ik dit ding een half uur of zo laat staan dan gaat het lampje na ongeveer 10 km pas weer aan !!
Heeft iemand alstublieft een idee wat het probleem kan zijn. Ik word een beet moedeloos hiervan.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten.
Mo
mofasa
820 km
al 18 jaar lid
Zal wel geen 1 miljoen 900000 gereden hebben neem ik aan , als dat wel zo is lijkt mij het aannemelijk dat hij gewoon versleten is.
Is de km st 190000 oké heb je al eens mechanisch de oliedruk gemeten wat hij daadwerkelijk is ?
Oliezeef zit niet verstopt ?
Juiste olie er in ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
Hallo kaleido1,
De ibiza heeft gewoon 193000km gereden
Meer niet.
Wat betreft de zeef. Ik heb de kompleet oliepomp vervangen gisteren.
En er zit wel de gooie olie in.
Ik heb nog niet de oliedruk gemeten.
mofasa Topicstarter 820 km Reageer
Oliedruk meten is de eerste stap Mo. Kan ook een verstopping zijn en dan zou je nog een motorflush kunnen doen.
memos 4.190 km Reageer
Dank memo's,
Ik heb die oliedruk tester als het goed is maandag in huis.
Dan zal ik de druk meten.
Groetjes.
Mo
Ik heb dus de oliedruk gemeten en bij koud motor geeft die 3 tot 3.5 bar maar als ik ff ong.10 min rij dan blijft de druk op 0 bar staan ook al verhoog ik de toeren dan stationer.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand is?
Alvast bedankt
Ik
Zou niet meer met de auto rijden als de gemeten druk 0 bar is .
Motor zou dan ook een rauw moeten lopen , zonder oliedruk zal hij zeker vast lopen.
Zakt de druk langzaam weg of is hij ineens weg ?
Oliefilter is in orde ?
Kijk eens met dikkere olie wat er gebeurt ?
Oliefilter is 4 dagen geleden vernieuwde.
Druk valt weg waarschijnlijk in 1 keer als de motor warm.
Kan het misschien helpen als de motor flush?
Om te flushen moet de motor warm zijn en draaien, dat zou ik zonder oliedruk maar niet doen. zou t klepdeksel eens demonteren en de nokkenassen en lagers eens bekijken om beschadiging. Mischien was de oliepomp wel defect, maar heb je te lang doorgereden met schade tot gevolg.
harry4203 39.580 km Reageer
Bedank harry,
Ik zal ff een kijkje nemen onder het kleppen deksel.
Ik denk ook dat ik 's maar een andere motorblok moet gaan zoeken.
Lekker dan voor een auto die ik een week geleden heb gekocht.
Hallo allemaal,
Was ff druk daarom geen update gedaan.
Ik heb gewoon 10w60 olie met z'n autodocter blikje derin geknikkerd en tot nu toe geen oliedruk probleem meer :)
Bedankt voor het meedenken.
Groetjes,
Mo
We zullen zien hoelang.aar nog even een vraag waar heb je de auto gekocht bij een garage ?
