Seat Ibiza: Koppeling gaat zwaar seat Ibiza
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 ALM 55kw
Koppeling van Ibiza gaat zeer zwaar mijn vermoeden gaat nu uit naar de koppelingkabel iemand hier ervaring mee.
Seat heeft pas 75.000km gelopen
Notabene er is al een nieuwe koppelingsset ingekomen maar nog steeds gaat de koppeling heel zwaar en dan bedoel ik ook heel zwaar.
Peter
pa3p
400 km
Kabel vervangen door een origineel exemplaar.....
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
Jos bedankt voor je antwoord
Maar wat is de reden dat de kabel dan zwaar gaat lopen,
1) Breken bij de binnekabel dunne getwiste kabeltjes waardoor deze happert als ware.
2) Slijt de binnenkabel in de buitenkabel zodat er een poor ontstaat waardoor deze stroef gaat.
3) of is die een Seat kwaaltje.
Als het probleem 2 is dan zal ik de nieuwe kabel eens goed smeren met PTFE Teflonspray van Putoline alvorens montage
Peter,
pa3p Topicstarter 400 km Reageer
Inderdaad problem 2.........
Jos
Beste Jos,
Er staat zojuist een Seat monteur aan de overzijde van de straat die heeft ook een keer aan mijn koppeling gevoeld en die kwam tot de zelfde conclusie als jij een nieuwe kabel en het probleem is opgelost.
Kabel kost 23.95 ex BTW wist hij nog te melden en inzetten +/- 20 minuten.
We gaan er een nieuwe inzetten.
Bedankt voor je hulp Jos
Peter
Ik bedoel ook een originele gebruiken, met immitatie heb ik geen goede ervaringen.
Jos.
Ik gebruik alleen maar orginele onderdelen imitatie onderdelen heb ik al afgeschreven in de jaren 80 toen ik zelf nog VAG monteur werkzaam was.
Okay, succes ermee!
Jos
Koppelingskabel is vandaag vervangen door een orgineel exemplaar en inderdaad gaat de koppeling weer zeer licht.
Update: Koppelingskabel vervangen op 4 september en nu zijn we een paar weken verder en ik heb het gevoel dat deze weer steeds zwaarder gaat.
PS: er is begin augustus ook een komplete nieuwe koppelingsset ingezet
Ik ben bij een Dealer langs geweest en die zegt dat de koppeling nog een van de beter is.
Nu mijn vraag gaat een koppeling van een Ibiza uit 99 standaard aan de zware kant of heb weer andere problemen.
Peter
Ik had vandaag hetzelfde met een ibiza 1.6 uit 1993, na vervangen van imitatie kabel door een originele ging deze ook veel lichter.
Er komt wel sinds een paar dagen een jankend geluid uit de bak bij acceleren, bij intrappen koppeling is het weg.
Koppeling slipt niet. Heb het idee dat het een of ander lagertje is ?
Het jankend geluid dat komt van de druklager af, op een gegeven moment is dit ook te horen als de auto stationeer staat te draaien en als je de koppeling een beetje indrukt is het geluid weer weg.
Ik had dit ook en deze is gisteren vervangen nu gaat alles weer zeer soepel bij is nu vervangen.
Koppelingset compleet
Koppelingkabel (Originele)
En gisteren dus de druklager weer (Fabrieksfout zegt de garage)
Wat je ook regelmatig moet doen is even de as die in de bak gaat waar de gaffel aan zit even wat omhoog trekken en smeren.
Heb je een krakende koppeling dan even het klemmetje van het pedaal verwijderen voorzichtig de as wat naar buiten halen en smeren let er wel op dat je de as niet helemaal verwijder anders zit je te jongen met de veer.
Peter
Is inderdaad ook vaak te horen bij stationair draaien of gas geven, na intrappen koppeling gaat het na een paar seconden weg en blijft weg totdat je koppeling weer laat opkomen.
Is dit het lager dat je via de zijkant achter de deksel met het vw logo zit kunt vervangen zonder de bak te demonteren?
Koppeling kraakt niet, gaat sinds de nieuwe kabel perfect.
Je zult de versnellingsbak los moeten halen anders kun je de druklager niet vervangen.
En als je toch alles los moet halen vervang dan in 1 keer alles (Koppelingset)
Je kunt natuurlijk ook alleen het druklager vervangen om kosten te besparen met het risico dat je enige tijd later weer alles moet loshalen.
Peter
[quote=Audidriver73]Is inderdaad ook vaak te horen bij stationair draaien of gas geven, na intrappen koppeling gaat het na een paar seconden weg en blijft weg totdat je koppeling weer laat opkomen.
Koppeling kraakt niet, gaat sinds de nieuwe kabel perfect.[/quote]
Dit is een lager in de bak zo te horen.
Als je de koppeling intrapt dan gaat het druklager juist mee draaien op de snelheid van de krukas.
Als het geluid weg is als je je voet op het pedaal laat rusten dan is het druklager defect.
Is het geluid pas weg als je de koppeling geheel intrapt (dus de bak staat dan stil) dan is een lager in de bak stuk.
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt voor de tips, ik zal het controleren en anders inderdaad alles compleet vervangen, bak ligt er dan toch af.
