Wagen heeft 90000km gelopen, en reed er een een half jaar rond met een (licht) gierend/schrapend geluid tijdens het rijden.
Boven de 100 km/u maakte de wagen erg veel geluid. Lager dan dat viel het nog mee.
Als de auto stationair draait is er niets te horen en in zijn 1e - 3e versnelling valt het geluid ook mee.
Hij koppelt verder prima en ook het optrekken geeft geen problemen(geen slippende koppeling).
Wiellagers vertonen lichte slijtage, maar het geluid is er alleen als er normaal gereden wordt (koppeling niet ingedrukt) zeg maar.
Als er ontkoppeld wordt is het geluid helemaal weg.De auto is in het verleden een keer gebruikt om een boot uit het water te trekken en ik verdenk dat dus de koppelingsplaat gaar is. Laatst een maatje laten luisteren en deze adviseerd Koppelingsset aan te schaffen en drukgroep, druklager en koppelingsplaat te vervangen.
Echter zijn er nog andere onderdelen die zo'n gierend/schrapend geluid kunnen maken?
(distributieriem en waterpomp zijn vorig jaar nog vervangen).
Update:
Sinds gisteren lijkt het net of er iets is losgeschoten.. hoe meer toeren/snelheid hoe vaker het geluid als een "locomotief" te horen is.
De auto maakt nu ook ontzettend veel lawaai bij het afremmen op de koppeling in alle versnellingen en
maakt nu ook een licht schrapend geluid op moment als er afgeremd wordt en in zn vrij staat.
Ook blokkeerde hij zelfs even tijdens het schakelen en in zijn achteruit heeft hij de neiging eruit te springen/ratelen.
- Beter de auto stil te laten staan, totdat ik het kan laten fixen?
- Kan er tijdens het rijden nu meer in de soep worden gereden?
- Is dit wel echt de koppeling(of koppelingsonderdeel)? Wat kan het nog meer zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Het maakt ook niet veel uit of je er nu met een zware aanhanger achter rijdt,of er een boot mee uit het water trekt.het kan wel zo zijn dat je hiermee de koppeling verbrand,bij verkeerd gebruik.
Maar dat zal jou probleem niet veroorzaken,althans het geluid wat hij maakt.
Zou toch ook eens de wiellagers laten controleren,het is niet te zeggen wat het is,omdat het geluid vanachter de pc lastig te horen is.
Gr Stefan
