Seat Ibiza: Koppelingspedaal
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 ALM
Beste mensen
Heb in maart dit jaar een grote reparatie laten uitvoeren aan mij Seat Ibiza onder andere de versnellingsbak koppeling druklager drukgroep zijn allemaal door nieuw vervangen.
Nu is het probleem als de motor koud is niks aan de hand koppeling gaat soepel geen vreemde geluiden.
Bij warme motor gaat het pedaal kraken en iets zwaarder gebeurd zowel met motor uit als aan.
Dit alles na 6000 km heel vervelend hoop dat iemand hier een andwoord op heeft.
Ronnie
ronnie24
540 km
al 18 jaar lid
Ik denk dat de messing bus van het asje wat het druklager meeneemt een beetje zwaar loop. Wanneer je motor warm wordt zet het busje uit waardoor het pendaal zwaarder gaat.
Hiervoor moet de versnellingsbak er wel weer uit.
In het verleden hadden golfjes daar ook last van...
GRTZ Jeroen
Bedankt Jeroen voor je advies wacht nog een paar mensen af voordat ik actie ga ondernemen.
ronnie24 Topicstarter 540 km Reageer
Heb het probleem gevonden de vork die heen en weer gaat waar de koppelingskabel op vast zit.
Als je die vork iets uit de bak haalt zit idd in een soort busje en dan de koppeling indrukt is het geluid weg.
Nu proberen iets ertussen te plaatsen zodat het geluid weg blijft hard plastic of metaal half ringetje of misschien iemand anders met een tip.
mvg ronnie
