Seat Cordoba: koud vaak inhouden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 75pk
hallo allemaal
even het volgende probleem heb hier een cordoba vario 1.6 75pk uit 1998
probleem is dat deze vaak inhoudt bij koude motor kan dan vol gas geven maar houdt dan heel erg in
paar honderd meter dan is het goed.
temp.voeler reeds vervangen / smoorklephuis reeds vervangen en ingeleerd /
tempvoeler in inlaatspruitstuk reeds vervangen nog steeds soms inhouden geeft op moment van inhouden ook zwaar brommend geluid in uitlaat iemand hier ervaring mee??????? of een oplossing voor?????
alvast bedankt arno
arno
585 km
En Hoe is de toestand van de tandriem?. zit toevallig niet uitlaat verstopt (stukjes kat) uitlaat demonteren en controleren.
Tiguan 7.825 km Reageer
he tiguan
tandriem is recent vervangen deze is reeds gecontroleerd en staat goed uitlaat met name katalysator gecontroleerd is goed tussen en einddemper ook recent vervangen
iemand nog andere suggesties????
arno Topicstarter 585 km Reageer
nog iemand een idee jongens??????
Staan er storingen in het systeem?
Is dit de Polo motor?
Dan ook goed naar ontsteking kijken,lager van rotoras wil wel eens speling hebben en de doppen gaan ook wel eens stuk.
Je bent Prof. Op wat voor manier houd hij in? Alsof de ontsteking overslaat,of te weinig brandstof? enz.
ricky 55.575 km Reageer
is inderdaad de polo motor
staan geen storingen in het systeem
bougiekabels en dus ook doppen zijn al eens vervangen
onstekingsasje geen speling
manier van inhouden lijkt op tekort brandstof
tijdens inhouden bij koude start ook vreemde brom in uitlaat
enig idee ??
Meet eens de druk van de opvoerpomp in de tank.
Verstopt brandstoffilter zou ook nog kunnen,alleen komt dat niet vaak voor.
ga de druk nog meten en filter lijkt mij ook sterk
maar zou wel vreemd zijn dat hij het aleen koud even heeft als de druk niet goed zou zijn
of het filter verstopt is
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
