Seat Cordoba: Stotteren motor en inhouden!!!
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Als de motor koud is en er is een klein stukje mee gereden, zodra ik ergens stil moet staan, merk ik dat de auto moeite heeft met stationair draaien. Hij stottert en houdt dan erg in zodra je weer gaat rijden. Soms slaat de auto dan ook af. Het rare is zodra de motor warmer word, is het probleem weg.
- Temp. sensor is pas vervangen.
- Benzine slangen zijn compleet vervangen.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met dit probleem.
marks128
110 km
al 18 jaar lid
mark je zult toch eerst het storinggeheugen moeten uitlezen komt daar niks uit dan het gasklephuis inwendig reinigen en op nieuw in de bassisstand zetten
je moet ook eens kijken of er geen lekkage is aan een vacuumslang.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Ik ga er naar laten kijken. Bedankt voor de goede tips!!!
marks128 Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
