Seat LEON: laag stationair toerental
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AUE, Motorinhoud (cc): 2800, Vermogen (kw): 150
beste,
ik heb een probleem met het stationair draaien van mijn leon 2.8 v6.
ik heb ook na wissen deze codes in mijn auto: p1199, p1198, p1119, p1115, p0102, p1117 en p1121.
iemand mischien enig idee wat dit kan zijn en waar ik naar opzoek moet gaan?
ps. de luchtmassameter bobines en bougies zijn al vervangen.
mvg.
stefank
105 km
al 8 jaar lid
Alle 4 de lambdasondes geven een fout op de verwarming van de sonde en wel kortsluiting naar massa.
Dat kan veroorzaakt worden door het ontbreken van de 12 volt voeding voor de verwarming van die sonde.
Bij dezelfde fout op 4 sondes is de kans groot dar een zekering kapot is.
Foutcodes opzoeken: http://gerritspeek.nl/vag-com_foutcodesl...
oldford 117.985 km Reageer
Maar zou de fout op de lambda niet kunnen komen doordat de auto te veel brandstof in spuit? Hij loopt stationair op 500 toeren en klinkt alsof ie maar op 3 cilinders loopt lijkt het wel, ook schud de hele auto als een gek.
stefank Topicstarter 105 km Reageer
Nee. Het verwarmingscircuit van de sondes is totaal gescheiden van het lambda signaal.
Ik denk dat het eerder andersom is. De sondes worden niet warm en geven een verkeerd signaal af.
Daardoor klopt het mengsel niet.
Maar als je me niet gelooft, dan breng je de auto toch naar een goede garage?
Want, met alle respect, veel verstand van elektronika heb je niet en onnodig vervangen van dure onderdelen kost ook geld.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
