Seat LEON: EPC lampje blijft zacht branden, elektrische componenten doen ra
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BCB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Hallo!
Mijn Seat Leon 2003 begint wat slijtage te vertonen qua electronica, even een kleine uiteenzetting van de problemen (die ik ervaar):
Als ik het raam aan de bestuurderskant naar beneden doe wil hij eerst een centimeter omhoog voordat ie met horten en stoten naar beneden gaat
EPC lampje blijft (zeer zwak) branden als het contact uit staat, zodra het contact aan is is het lampje uit.
Als ik de dashboard-verlichting dim gebeurt dit vertraagt, dus ik draai aan de knop en een paar seconde later wordt het uitgevoerd.
Daarnaast werkt de radio bij tijd en wijle met een soortgelijke vertraging. (maar dat gebeurt heel soms in tegenstelling tot de dashboard verlichting)
Het gebeurt me ook regelmatig (alleen op de snelweg) dat de snelheid er even een paar tellen uitgaat, het voelt een beetje alsof hij "verzuipt" meestal niet vaker dan 1 keer per rit en dan na een kilometer of 8 rijden.
Ik heb geen idee of deze problemen aan elkaar gerelateerd zijn, maar ik wil ze wel graag oplossen...
Ook had ik problemen met de ruitenwissers, deze gingen niet meer uit, maar inmiddels is na het vervangen van relais 377 dit probleem verholpen.
Ik heb deze auto inmiddels al ruim 10 jaar en wil hem graag nog even in leven houden maar maak me inmiddels wel een beetje zorgen over de problemen die zich langzaamaan beginnen te manifesteren...
Ik hoop dat er iemand is die hier ervaring mee heeft die me verder kan helpen...
seatleon2003
al 8 jaar lid
Stekkers en massaverbindingen allen schoon , ik denk dat u dan n hele stap in de goede richting komt, ook deze van de relais
Helder Sleutelaar1952,
Ik ga die weg eerst maar eens inslaan. Zijn er wellicht ook ergens stroomschema's te vinden? Laat ik voorop stellen ik weet weinig van auto's maar normaliter weet ik de weg redelijk wat betreft elektronica. Mede daardoor vind ik het leuk / interessant om hier zelf wat tijd in te steken. Het zou mij echter wel helpen als ik met schema's wat meer begrijp van de manier hoe de circuits lopen.
seatleon2003 Topicstarter 55 km Reageer
Even op google in het engels zoeken , gelijk gevonden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
