Seat Toledo: Lamdasonde?? Of toch niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Maandag begon het lampje te branden van de motor verontreiniging te branden.
Na uitlezen bleek dit de lambda sonde te zijn, nu was ik van plan deze aankomend weekend te vervangen.
Het volgende vindt plaats, dinsdag gaat het lampje weer uit en blijft uit tot vandaag (vrijdag). Nu net begint hetzelfde lampje te knipperen (ipv constant te branden op maandag) en de motor houdt iets in en als ik bij het stoplicht sta dan trilt het motorblok (denk ik), want ik voel de hele auto lichtjes "schudden".
Mijn vraag is nu is dit nog steeds alleen de lambda sonde en zou het probleem verholpen als ik deze vervang of is het inmiddels meer dan alleen dat?
Tsjabo
70 km
al 15 jaar lid
Knipperen waarschuwt je voor misfires - het uitvallen van een cylinder. Deze storing kan je katalysator vernielen, vandaar het knipperen.
Uitval komt vaak door een ontstekingsprobleem (bougie/bobine) maar kan ook door een verkeerd mengsel komen.
Foutcode van de lambdasensor kan ook een verkeerd mengsel zijn.
Wat was de exacte foutcode, liefst compleet met nummer?
oldford 117.985 km Reageer
@Oldford
Weet niet precies wat de code is, heb de bon wel van het uitlezen, maar volgens mij is dat meer administratief.
Hoe ziet zo'n code er uit, wellicht staat er iets vergelijkbaars op
Tsjabo Topicstarter 70 km Reageer
Het kunnen 2 codes zijn, afhankelijk van hoe er precies is uitgelezen.
De ene manier geeft een 5-cijferige code b.v. 16514, de andere manier geeft een 4-cijferige code met een P er voor b.v. P0130.
Helaas kan zo'n soort code niet terug vinden op de bon, maar toch bedankt.
Dan maar maandag toch naar de garage......altijd lekker zo eind van het jaar!!
liep de motor ook al slecht toen je voor de 1e keer naar de garage ging? (schudden)
nee, de motor liep prima voor vrijdag
4e bobine vervangen!
Hopelijk zijn de problemen nu uit de wereld, dank jullie voor jullie input!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
