Seat Toledo: Inhouden bij accellereren
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 110PK AHF
Sinds enkele weken (net nadat ik de 300k op de teller had) heeft mijn trouwe Toledo af en toe last van even inhouden bij accellereren.
Als ik optrek (of doortrek) en houdt hij in rond de 2000 rpm. Snelheid/toerental blijven even (halve seconden of zo) steken en gaan dan door.
Lijkt niet echt te maken met een koude motor.
Aan mijn garage gevraagd om de LMM uit te lezen, maar dat zou te lastig zijn gaf hij aan.
Ik wil nu zelf wel een nieuwe LMM bestellen (55 euro in duitsland), maar maak ik dan een goede kans dat dit het is of hebben jullie nog een idee wat het anders zou kunnen zijn ?
Alvast bedankt!
groeten
Cyril
CL
230 km
[quote=CL]Aan mijn garage gevraagd om de LMM uit te lezen, maar dat zou te lastig zijn gaf hij aan[/quote]
Niks lastigs aan hoor!
Het is een kwestie van willen en ook doen..
Mogelijk heeft de garage de middelen niet om een voertuig al rijdend uit te lezen.
Indien het apparatuur wel aanwezig is:
Binnen 10min een juiste diagnose.
Gr. paul
Oke, dan zal mijn garage de apparatuur niet hebben (is een dorps-garage waar ik al jaren een tevreden klant ben)
Maar wat zijn de andere opties ? Of is jou advies om eerst de LMM te checken en verwacht je dus ook dat het hier aan ligt ?
CL Topicstarter 230 km Reageer
nog een (zo goed als) constatering: het lijkt erop dat het probleem erger wordt zodra het kouder wordt. Kan het dan nog steeds de LMM zijn ? wist nl. niet dat electronica zich zo laat beinvloeden door een beetje kou.
[quote=CL]nog een (zo goed als) constatering: het lijkt erop dat het probleem erger wordt zodra het kouder wordt. Kan het dan nog steeds de LMM zijn ? wist nl. niet dat electronica zich zo laat beinvloeden door een beetje kou.[/quote]
Gewoon rijdend uit(laten) lezen is de enige juiste optie. Wanneer een garage dat niet kan/wil, ergens anders heengaan.
Jos.
jos_br 715 km Reageer
Even nog ter info:
heb zelf een nieuwe LMM besteld en laten inbouwen...en...probleem opgelost (gelukkig maar, anders had ik 55 euro weggegooid ;) )
Dank voor de feedback.
Gr. paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
