Seat Ibiza: Lamp (dimlicht) kan niet meer vastgezet worden
Bouwjaar: 2003
Gisteren bleek een van mijn dimlichten kapot te zijn, toen ik deze wou vervangen kwam ik erachter dat het veertje waarmee je de lamp vast zet, niet meer vast gezet kon worden. Het haakje waar je het veertje achter moet klemmen bleek afgebroken te zijn. Hierdoor was de lamp dus kapot gegaan. Is er iemand die dit zelfde probleem heeft gehad of mij kan vertellen of dit onder de garantie valt, want dit mag toch niet zomaar afbreken?
Angel421
105 km
Het is mij ook een keer overkomen.
je kan bij een garage (of schadebedrijf) vragen of ze toevallig zo'n klipgedeelte hebben liggen/ over hebben en deze erop zetten (2 schroefjes( als ik me niet vergis))
En zover ik wete is dit geen garantie aangezien je het zelf hebt gedaan... misschien dat het je wel lukt om dit als garantie aan te voeren, maar het is een fragiel stukje dat bij verkeerde montage inderdaad wel eens af kan breken.
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Ik heb dit niet zelf gedaan, deze lamp was nog nooit vervangen. De lamp deed het niet meer en toen ik het kapje open deed bleek de lamp er gewoon los in te hangen doordat het haakje was afgebroken.
Angel421 Topicstarter 105 km Reageer
