hallo,
Sinds een tijdje brandt het lampje van de motorverontreiniging.
Ik heb vervolgens de auto 3 keer langs gebracht bij de Seat dealer maar deze kan niks vinden.
De auto rijdt zelf op gas en benzine en zelf denk ik dat ik misschien de verdamper van de gasinstallatie moet vervangen omdat de auto nu 159000 op de teller heeft staan.
Het is een paar keer voorgekomen op de snelweg dat de auto een onregelmatig toerental had en even ging stotteren.
Kent iemand dit pobleem????
Zou het misschien dan toch aan de Gasinstallatie liggen???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
Kortom.......veel vragen en dan nog is toch meten geblazen.Zelf denk ik dat deze gasinjectoren heeft en dat die vervangen moeten worden,maar of je het hier mee oplost is nog vraag.
Dit soort problemen los alleen op door er echt aandacht aan te geven.Bij de ene kan een slang een oorzaker zijn geweest,bij de andere een sensor,enz,enz.....
Je kan dus het ene probleem vaak niet met de ander vergelijken.
Probeer er zelf achter te komen of het probleem op gas of benzine of beide is.
Als het op gas alleen gebeurt dan zal ik als ik jouw was naar een gasinstallatie bedrijf gaan.
suc6
