Seat Toledo 81 kw TDI: Powerbox
Bouwjaar: 2004
Mijn 110 pk TDI toledo wil ik een beetje meer pit gaan geven d.m.v. een powerbox in het vooronder te gaan stoppen. Heeft iemand zoiets dergelijks wel eens gedaan? graag je reactie ervaring hierover. Wegens de 1.9 tdi een 90, 110 en 130 pk variant kent die volgens mijn weten alleen verschilt vanwege de chip die erin zit moet volgens mij dit geen problemen opleveren als ik de motor d.m.v. een powerbox inplaats van een chip wat opwaardeer ?? Naast deze te installeren, behoren er nu ook nog ander zaken aangepast te worden? Graag verneem ik jou / jullie oordeel.
m.v.g. J.W. Arendsen
J.W. Arendsen
Hoho, de 1,9TDI 130pk variant heeft een koppeling met een grotere diameter om dit monsterkoppel aan te kunnen. Kijk dus uit met tunen. Ga niet te ver.
Paulus8636 4.385 km Reageer
de 90 en 110 zijn de zelfde motoren maar de 130 pk is een pompverstuiver motor de 110 is er ook in pompverstuiver
wietse11996 2.045 km Reageer
het antwoord.
Een powerbox geeft zeker het gewenste resultaat!!
MAAR:
- eventuele fabrieksgarantie vervalt.
- Je hebt met regelmaat een een leuke rookpluim achter je auto.
- Het verkort de levensduur van je auto.
Dus voor leaserijders er leuk om te doen. Zorg wel voordat je bij de garage bent, het eruit gehaald. hebt.
J.W. Arendsen Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb een psi powerbox in mijn 110 pk toledo zitten en deze trekt nu dat het een lieve lust is, van overdreven rook heb ik geen last en mijn verbruik is zelfs licht gedaald! Motor pakt op vanaf 1500 toeren en blijft stevig doortrekken! Je kan het inderdaad niet vergelijken met een originele 130 pk, om te beginnen heeft deze 6 versnellingen...
Groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
