Seat Leon: [Leon 1.8 20 VT] teruglopen boordspanning
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20 VT
Mijn Leon heeft al een tijdje het volgende probleem:
Als de motor aan het opwarmen is (de eerste paar km dus) en ik sta stil voor bv. een stoplicht, dan zakt de boordspanning (dit is overigens door de dealer gemeten toen de auto daar stond) van de normale waarde van 13 volt naar 4 volt, je kan dit ook zien aan het zakken van het aantal toeren van ongeveer 800 stationair, naar ongeveer 400. De aanjager zakt ook even weg, dit alles duurt maar een seconde, daarna is alles weer normaal.
De tellerverlichting flikkert ook constant bij stationairloop van de motor. De auto kan soms niet gestart worden na het omdraaien van de sleutel (de startmotor doet niets).
Ben al verschillende keren met dit probleem bij de dealer geweest. Men heeft een nieuwe accu geplaats, omdat deze waarschijnlijk de boosdoener zou zijn.
Het uitlezen heeft helaas ook niets opgeleverd (geen storing dus..)
Ik zal binnenkort nog maar eens naar de dealer gaan, maar dit soort problemen zijn waarschijnlijk zeer lastig op te sporen, zelfs voor de dealer.
Heeft iemand wel eens een keer zo iets meegemaakt ???
jeroen210
70 km
jeroen ik kan dat zo niet beoordelen maar is je dynamo goed en zijn de verbindingen schoon zit er geen roest of aanslag tussen ; kijk goed naar de aansluitingen op de dynamo haal ze los (wel - pool los maken van de accu) en controleer en reinig de verbindingen en schuur ze iets op.
kijk ook naar de massa kabel vanaf de accu of die goed zit op het blok of versnellingsbak en reinig deze ook ; het is het proberen waard.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Dealer kan nog steeds niets vinden, heb de moed maar een beetje opgegeven, zal er mee moeten leren leven denk ik.
Heeft iemand nog een briljant idee ??
jeroen210 Topicstarter 70 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
