Seat Leon: Leon 1.9 TDI slecht start en hikken (vooral na rotondes).
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: ASV
Ik bezit sinds een jaartje een Leon 1.9 TDI 110pk (1M) (ASV)
Sinds een paar maanden heb ik het volgende probleem:
* Slechte koudstart (lang doorstarten voor hij aanslaat)
* Veel rook bij koudstart
* In lage versnelling en toeren hikt hij en houdt hij in als ik wil accelereren
Het hikken en inhouden doen zich voornamelijk voor als ik rustig gas geef, voornamelijk na rotondes.
Wat heb ik reeds gedaan:
* nieuwe LMM
* luchtfilter en dieselfilter vervangen
* Timing dieselpomp laten controleren
* EGR schoongemaakt
* EGR afgedopt gehad
* (rijdend) VAG-COM uitgelezen: geen foutmeldingen
* Gloeipluggen vervangen
* Injectortest goed doorstaan
Iemand een idee waar ik moet zoeken om het slechte starten en het hikken mee op te lossen?
v.westra
115 km
al 12 jaar lid
Pomp defect of derde injector?
Hoeveel km heeft hij gelopen?
Pomp is getest, niet defect.
Wat bedoel je met 'derde injector'?
De auto heeft 225000km gelopen en altijd netjes zijn onderhoud gehad.
v.westra Topicstarter 115 km Reageer
De derde injector heeft volgens mij een elektrische aansluiting voor de meting van de injectorslag.
Slechte koude start kan aan temp sensor liggen, deze geeft ie niet altijd aan tijdens uitlezen, afhankelijk hoever deze buiten zijn waardes zit.
Heb je wel 12v op de gloeibougies bij koude motor ?
Bedankt voor de tips.
Ik ben al bij een specialistisch bedrijf geweest en hebben hem helemaal 'doorgelicht' maar konden niets vinden. Toch 120 euro verdampt, zonde weer..
Iemand een suggestie waar ik een goede diagnose kan laten stellen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
