Seat Leon: Leon loopt op 3 poten bouchies al vervangen....
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v BCB
Sinds 2e kerstdag loopt mijn Seat Leon uit 2003 op 3 poten. Ben de volgende dag direct naar de garage gereden en heb alle bouchies laten vervangen.
Helaas blijft het probleem bestaan. Mijn motorstoring lampje blijft ook knipperen en de auto schut als een gek bij stationair draaien.
Weet iemand waar het aan kan liggen? Heb eerste kerstdag (wellicht niet zo slim...) met een warme motor, ongeveer 5 kilometer stevig doorgereden. Daarna de motor direct uitgezet. Zou het kunnen dat er wat brandstof achter is gebleven in de cilinder en de injector heeft verstopt?
Alvast bedankt voor de reacties
marcelvandijk
al 18 jaar lid
't Zaakje maar eens uitlezen.
Bougiekabels? Bobine?
Met het rijden op 3 poten loop je wel de kans dat je de katalysator kapot maakt. Een van de bobines kan ook kapot zijn,ik begrijp niet zo goed dat de dealer niet de oplossing heeft voor dit probleem.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
[quote=Hans4037]Met het rijden op 3 poten loop je wel de kans dat je de katalysator kapot maakt. Een van de bobines kan ook kapot zijn,ik begrijp niet zo goed dat de dealer niet de oplossing heeft voor dit probleem.
Hans[/quote]
Staat niet bij dat bij een dealer is geweest. Meestal is het de bobine of een vastzittende injector. Anders geen compressie op die cilinder zal ook nog kunnen. Laten controleren dus........
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
