Seat Leon: LEON storing 17056
Bouwjaar: 2004
Wij hebben een klant met een Leon van 2004 met een 150 pk tdi code: ARL die vaak s'morgens na het
starten de storing 17056 opslaat ( gloeistift cilinder 2 elektrische storing).
De auto rijdt verder prima alleen rookt laatste tijd wat meer. Uiteraard hebben we de
gloeistiften reeds vervangen maar heeft niets geholpen.
Wie kan ons verder helpen?
universeel
120 km
hmm volgens mij komt die storing voort uit de gloeitijdregelaar... storing klinkt mij zeer bekend... (is ook altijd 2e cilinder)
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Bedankt voor je reaktie,we gaan er mee aan het werk .
Ik laat het nog wel weten hoe het afloopt.
universeel Topicstarter 120 km Reageer
Al 'ns aan de binnenzijde van de contacten-rail gekeken ?
Rail / bedrading vervangen ........
Trance 80 km Reageer
is een veel voorkomend probleem.
meestal opgelost met het vervangen van de gloeirelais
groeten
Zit met hetzelfde probleem, is er ondertussen al een oplossing gevonden?
Seat Leon ARL 2005
De stand van zaken op dit moment is dat we met de auto
naar een dealer zijn geweest en die kon met de testkast
niets vinden maar volgens hun kon het weleens liggen aan
het naderhand ondergebouwde verkeerde type roetfilter.
Volgens hun kon de druk in de uitlaat niet voldoende weg.
Nu heeft de klant eerst een afspraak bij het bedrijf dat dit
filter heeft ondergebouwd. Het lijkt ons allemaal een beetje
tever gezocht, maar we wachten af wat ze vinden.
Groeten Job.
Kevin84 :17056 ( gloeistift cilinder 2 elektrische storing)Stift of bedrading in ieder geval contr.
universeel:
Is de storing ontstaan na montage van roetfilter??
Komt de storing meteen terug na het wissen?
Heb je al eens de stroom,spanning vergeleken van de goeistiften?
Oiram
@universeel11698: heb de gloeibougies laten nameten door een kameraad en deze waren allemaal inorde.
Heb trouwens fout 17055 en 17057, welke wijst op gloeistift cilinder 1 & 3.
Moet toeval zijn dat ineens 2 draden of 2 stiften kapot zijn gegaan, daarom denk ik dat bovengenoemd gloeirelais
wel eens de oorzaak kan zijn van deze melding.
De relais zou een uitgang per bougie hebben, dus perfect mogelijk dat relais af en toe eens niet werkt.
Na resetten v/d fout bleef de fout de 1e keer 3 maanden weg, de 2e keer een 1 week. Dus als het bedrading zou zijn, moest de fout constant
opkomen na resetten.
Even een snelle update:
Heb gloeibougie 1 & 2 omgewisseld, met als resultaat terug dezelfde fout aan cilinder 1 & 3. Dus dat het aan de gloeibougies zelf ligt
is met deze uitgesloten.
Heb ook alle 4 de contacten ingespoten met contactspray zonder resultaat.
Vorige week het gloeirelais vervangen (bevind zich onder ruitenwissers), met helaas ook geen verbetering. Fout komt na enkele dagen weer terug.
Nu rest er volgens mij enkel nog het vervangen van het harnas (stukje kabel naar de 4 stiften).
Of is er iemand met nog een andere oplossing...
das straf, nog niet meegemaakt dat deze stuk gaat.
heb vorige week nog 2 gloeirelais vervangen en fout komt niet meer terug.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
