Sinds de distributieriem is vervangen loopt mijn seat leon niet lekker meer bij stationaar draaien.
Bij gewoon rijden is er niks aan de hand en rijdt ie heerlijk.
bij EEN garage riem + spanroller vervangen en bij op halen liep de auto slecht trillen + ploffen bij uitlaat.
Weer terug gegaan en bleek na aantaldagen dat de spanroller kapot was??? nieuwe er op.
auto weer opgehaalt en na tien min valt auto stil en wil niet meer starten auto weer naar garage en die zegt dat het gasklephuis niet meer goed werkt en waarschijnlijk moet worden vervangen of een sensor kort om hij weet het niet meer en is er ook mee naar de seat dealer geweest.(die heeft gezegt dat je het eerst kunt probeeren te reinigen door een flesje door de benzine te gooien) na een week nog geen goed resultaat.
Heb auto nu naar seat dealer gebracht en daar hebben ze hem uitgelezen zaten div storingen in en ze hebben er 4 nieuwe bouchies in gedraait + een proefrit en de auto was weer klaar.
auto op gehaalt en we rijden er meeweg en weer die trilling en het ploffen bij de uitlaat.
heb voor a.s. dinsdag 4 sept weer een afspraak bij de seatdealer voor dit probleem
wie weet raad met dit probleem wat nu al zo'n 8 weken speelt. HELP HELP
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
de timing van de riem is niet goed gegaan of de kleppen zijn geraakt en daardoor dichten ze niet goed meer af
compressie laten controleren en de kleptiming
