Een tijd terug had ik erg last van inhouden van de motor, dit bleek toen aan een lekke kleppen te liggen. Nu is de kop vervangen.
Toch heb ik nog steeds last dat de motor bij het optrekken soms wat stottert. De motor heeft ook onvoldoende vermogen, dit is voornamelijk merkbaar bij lange hellingen zoals in Duitsland. De auto is al weer bij de VW dealer geweest, waar de kop ook is vervangen, maar zij kunnen het niet vinden. Zij zeggen dat de lambda-sondes voor en na de katalysator goed zijn. Lambda-sonde na de katalysator geeft af-en-toe na lange afstanden wel de volgende foutmelding:
16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
P0139 - 35-10 - - - Intermittent
Luchtmassameter is al uitgewisseld, met 1 uit een goed lopende auto, hielp ook niets.
Ik heb de gasklep en de EGR klep al in de basisstand gezet, ook dit mocht niet baten.
Katalysator ziet er nog goed uit, lijkt niet vervuild/verstopt.
Voorste lambdasonde is vervangen voordat de kop was vervangen. Het probleem was toen dat de motor helemaal geen vermogen meer had.
Waar zou dit probleem nog aan kunnen liggen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
Controleer ook of de klep van het variabele inlaatspruitstuk nog heel is,het heveltje om de klep te bedienen wil ook nog wel eens afbreken.
