Deze auto heeft nu al meer dan 1jaar last van stotteren en onregelmatig stationair lopen bij koude motor.
Na een paar minuten is het weg.
Deze foutcode meerdere malen gewist:
Control Module Part Number: 6K0 906 030 D
Component and/or Version: MARELLI 1AV S033
Software Coding:
Work Shop Code:
1 Fault Found:
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Heb in de tussentijd injector al 2x gewisseld met een andere maar blijft toch op dezelfde cilinder terugkomen.
Kabel al gevolgd en niets aan ontdekt.
Zou het aan de ECU zelf kunnen liggen, misschien bekend probleem ????
Wat deze verder ook doet is met starten dat men startmotor voor een fractie van 1sec hoort (klik), dan heel even niets en vervolgens weer gaat draaien.
Startmotor, accu en + en - kabels al vervangen zonder resultaat.
Ook ontstekingstijdstip gecontroleerd en daarna op gevoel beetje vroeger en vervolgens beetje later gezet maar het blijft zich voordoen, heel vreemd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
ik heb de bobine vervangen en nu is hij weer perfect
