Seat Cordoba: Toeren hetzelfde bij 4e en 5e versnelling: Gereviseerde versnell
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400cc
Twee maanden geleden heb ik een gereviseerde versnellingsbak aangeschaft en in laten bouwen in mijn seat cordoba.
Echter bij het schakelen van zijn 4 naar zijn 5 blijft deze dezelfde toeren maken en klinkt het zelfs
alsof hij een beetje "terug" valt. Het monteren is door een ervaren automonteur gedaan.
- Kan het zijn dat deze toch fouten heeft gemaakt met de montage?
- Is de bak wel in orde en/of wat kan er fout gaan bij een gereviseerde bak?
- Ligt het niet aan mij dat het toerental nu minder verschilt? Dit dacht ik in het begin wel namelijk...
Alvast bedankt voor eventuele reacties!
Tharobboos
100 km
al 17 jaar lid
Rob
Is de koppeling ook vernieuwt ?
Het kan zijn dat de koppeling slipt,normaal als de bak eraf moet, en de koppeling niet al te fris meer is, word deze erbij vervangen omdat dan toch de boel open ligt.
Ook kan het zijn dat een andere bak ( andere bak code ) is gemonteerd,maar dan zou je op zijn minst verschil moeten merken tussen de 4 en de 5..wel kan de overbrenging van een andere bak anders zijn maar dat zou je probleem niet verklaren.
Wat je eens kan testen,rij in de 4 of 5 wat hoger in de toeren, trap dan voorzichtig de rem in en geef volgas, als de toeren dan omhoog vliegen, kan het probleem in de koppeling zitten ( slipt dan )
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
